Problème frigo daewoo FRSU20FAI
bebe0099
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, j'ai des soucies avec mon frigo américain daewoo FRSU20FAI, le congelateur refroidi mais le frigo me fait du chaud, si quelqu'un a deja eu se problème ou pourrait me donner quelque piste je ne serais pas contre.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Problème frigo daewoo FRSU20FAI
- Frigo daewoo problème ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur americain daewoo - Forum Electroménager
- Frigo américain daewoo problème glaçon ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température frigo daewoo - Forum Electroménager
- Frigo américain DAEWOO référence FRN-x22F3 - Forum Electroménager
Bjr, Baby les températures des compartiments seraient les bien venues 6h au moins portes fermées?? ca fait du froid ca fait du chaud ca marche pas ..
bonjour, j'ai donc effectuer la prise de température, j'ai moins 20 coté congélateur et 12 coté frigo
Re, vous avez un pb de distribution du froid dans la partie frigo
prise en glace partielle ou
sonde ou thermostat a volet 64
ou ventilateur??
a vérifier
https://pdf.sogedis.fr/DAEWOO%20FRS-U20FA%20WEB.pdf
ou ventilateur??
a vérifier
