SAUTER Plaque à induction problême.
JACQ
papy35 -
papy35 -
Ma plaque induction SAUTER gauche fonctionne par intermittence. Dans un premier temps la carte de commandes a été changée. Le problême subsiste. Les petits trucs tels que débrancher quelques minutes ne sont pas concluants. Aprés visites de plusieurs dépanneurs onéreux, le dernier en date de ce matin m'a confirmé que c'était un défaut d'interférences sur les plaques à induction SAUTER, qu'il n'y avait rien à faire !!
Ma plaque à 2 ans,donc plus sous garantie.
Ya t'il une solution à ce problême ????
- SAUTER Plaque à induction problême.
- Probleme plaque induction - Guide
- Plaque induction trop chauffée ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction sauter problème fonctionnement ✓ - Forum Electroménager
- Plaque à induction SAUTER SPI 4664B ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
la carte de commande a été changée,ce n'est pas forcément qui soit en cause,vérifiez la carte de puissance mais sans référence difficile de ce faire une idée.
Dévisser vis de la plaque.
Soulever plaque .
Prendre photos des branchements des feux.
Les débrancher tous.
Vérifier sur le circuit imprimé si il n'y a pas de soudure blanche.
Alors dessouder et souder.
Et enfin ,vérifier les pattes des condensateur de puissance de chaque feux.
Ils sont gros et cylindrique.
Car avec échauffement ils se touchent,il suffit simplement de les écarter doucement.
Attention un condensateur ne doit pas chauffé,ni gonfler dans ce cas il est mort
Cela évite de changer cartes de puissances ...couteuse...
Soulever plaque .
