Combiné réfrigérateur-congélateur MIELE KFN 8652SD
famini Messages postés 3 Statut Membre -
le frigo (Combiné réfrigérateur-congélateur MIELE KFN 8652SD) fait disjoncter. Pas de problème, si on branche d'autres appareils sur la prise du frigo. Inversement quand on change le frigo de prise, ça remarche mais de moins en moins longtemps, ça a commencé vendredi, nous en sommes à notre 2e boîte de fusibles. frigo et congélateur sont pleins. ma question : cela vaut-il la peine de faire réparer ?
merci de votre aide,
Castormalin
Bonjour,la disjonction se fait à quel moment:au démarrage,à l'arrêt ou en permanence ?
la disjonction s'est faite deux fois au démarrage après remplacement du fusible et plusieurs fois après plusieurs heures de fonctionnement du frigo
Profil bloqué
Bjr, question stupide vos fusibles ont quelle valeur?? (il faut au moins des 16A) et est ce que le disjoncteur général saute??
sinon Oui ca vaut le cout de faire réparer sauf si le moteur est HS mais dans ce cas il ne tournerait pas du tout !!
Bonjour, c'est du 16 A, le disjoncteur général a sauté une fois.
