Différentiel
ldidier91
ldidier91 -
ldidier91 -
J'ai un four pyrolyse qui fonctionnait très bien avant de déménager, mais depuis l'aménagement le four fonctionne bien en utilisation normal mais le différentiel disjoncte au moins deux fois lors de l'utilisation du pyrolyse.
Il est raccordé par un câble de 5mm², le disjoncteur est un 32 A et le différentiel est
un 40 A /30 mA type AC.
Merci.
Merci.
- Différentiel
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Différentiel qui saute ✓ - Forum Electricité
- Différentiel ne monte plus ✓ - Forum Electricité
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel - Forum Electricité
bonjours
tout d'abord, votre câble n'est pas du 5mm² mais du 6mm², mais ce n'est qu'un détail sans importance
ensuite, la norme veut que le 32A se trouve non pas sous un type AC mais sous le type A
enfin, puissance de votre four, nombre, type et puissance des circuits sous le type AC qui disjoncte nous permettront de mieux cerner le problème et donc de mieux vous aider
j'ai fait un test simple se wk j'ai changé le fusible de 32A par un 20A ensuite j'ai coupé tous les disjoncteur des prises de courant (frigo et télé compris) puis j'ai coupé le différentiel des lumières.
J'ai mis en fonction mon pyrolyse sur une durée de 2h30 et seul le différentiel de 40 A /30 mA type AC à disjoncté 2 fois.
merci
merci
