Dalles PCV
mimi
Utilisateur anonyme -
J'aimerais poser des dalles adhésives en PCV sur du lino qui est trop bien collé pour que je puisse l'enlever. On me dit de dégraisser le lino avant l'application. Avec quel produit faut-il le faire ? Faut-il appliquer une sous-couche avant ?
Merci pour vos conseils.
- Dalles PCV
- Poser des dalles sur sable - Guide
- Poser des dalles de terrasse sur dalle béton sans colle - Forum Maçonnerie
- Pose de dalles sur chape bétons - Forum Construction et rénovation
- Enlever la colle des dalles adhésives - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever la colle des dalles au sol ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonsoir mimi.
Les dalles ou lames auto-adhésives en PVC adhèrent généralement assez mal, quel que soit le support. De plus, le lino même très bien collé reste une matière souple, ce qui signifie que, quoi que vous fassiez, vos dalles vont très vite se décoller en partie, se disjoindre, s'écarter les unes des autres, etc...
Si vous voulez dégraisser ;le lino, servez-vous d'acétone, mais ventilez bien le local et surtout ne fumez pas! Il existe une sous-couche spécialement prévue pour ces dalles, qui améliorera un peu leur adhérence. mais n'attendez pas de miracle, sur un revêtement souple les dalles se décolleront très vite et vous ne pourrez rien y changer, même en utilisant des colles bien plus fortes.
Pourquoi ne pas vous tourner vers un parquet flottant stratifié
ou, si vous préférez le PVC (polychlorure de vinyle), des lames clipsables PVC
par exemple
https://www.gerflor.fr/gammes-produits-sols-professionnels.html
En posant simplement un isolant fin en dessous, vous devriez en obtenir pleine satisfaction.
par exemple
