Purge radiateur
bricoman62
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre -
J'ai un problème avec un radiateur (situé à l'étage) qui fait un bruit d'écoulement.
J'ai donc procédé à une purge. J'ai coupé la chaudière, j'ai ensuite ouvert la vis de purge du radiateur pour laisser l'air s'échapper.
Je m'attendais à devoir remettre en pression mais celle-ci n'a pas descendu (1.4 avant et après).
Cependant, le bruit d'écoulement continue...
Avez vous une idée ou conseil ?
Bonjour Daniel 26
merci de votre réponse
comment puis-je vérifier cela ?
Est ce que cela justifie pour autant que le bruit d'écoulement d'eau continue sur ce radiateur ?
Re,
Cela peut se justifier s'il n'y à pas assez d'eau alors que votre mano indique une pression qui reste sur une valeur fausse .
Dévissez-le ( retirez la pression par la vanne de purge avant s'il en reste) vérifiez les deux parties.
A la remise en pression ( faites vous aider) l'eau devrait sortir au raccord du mano.
Vérifiez aussi l'état de votre vase d'expansion.
Cdlt,
Cdlt,
