Coffre étanche
youpitralalaa
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je souhaiterais savoir si il est possible de rendre un coffre en bois basique étanche pour le placer à l'extérieur?!
En effet j'ai rechercher pas mal de coffre étanche et ils sont soit en plastique pas super beau ou soit relativement cher...
Du coup je me suis mise à pensé qu'il était peut être possible d'étanchéifier un coffre soit même mais je ne trouve rien sur internet a ce sujet!
Je vous remercie par avance :)
- Fabriquer coffre jardin étanche
- Fabriquer un coffre pour pompe piscine - Meilleures réponses
- Coffre bois extérieur - Meilleures réponses
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Fabriquer un coffre pour pompe piscine - Forum Construction et rénovation
- Petit local à filtration pour piscine hors sol - Forum Maçonnerie
- Punaise de jardin dangereuse - Guide
- Fabriquer fenêtre abri de jardin - Forum Travail du bois
bjr, le bois est une matière vivante donc il faut que votre isolation soit inerte ou flexible
> sac poubelle fixé a l intérieur ou coffre en plastique aux dimensions intérieures??
> peinture genre goudron pour toiture mais un peu collant par fortes chaleurs??
>ensuite il faudra prévoir une étanchéité entre le couvercle et la box et savoir si elle va etre en plein vent sous la gouttière ou sous abri??
>ensuite il faut voir ce que vous allez y entreposer car cela risque de faire de la condensation et la retour case départ?? il faudra prévoir des trous pour l évacuation des condensas et donc plus étanche... bref un vrai casse tete !!
