Problème lave linge
phil 42 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Profil bloqué -
bonjour, voila je possède un lave linge brandt top chargement par le dessus le problème est que ,il marche un moment puis s"arrête ou quand il tourne je le met sur sur le cycle essorage mais rien ;sa essore pas le tambour ne tourne pas d'ou cela peu venir merci a vous.
Profil bloqué
bjr, si vous donniez la référence ce serait utile?? avec un peu plus d explications sur ce qu il fait ou pas ainsi que les vérifications d usage
fermeture de porte
arrivée d eau
vidange
le fait que vous sélectionniez l essorage et que ca ne tourne pas n est pas forcément un critère car certaines machines ne partent en essorage que cuve pleine..
bonjour, voila la ref type wtmo811fd/d n°12609576 la problème se situe pas au couvercle il ferme bien c'est quand je met la machine en marche elle tourne prend l'eau mais s'y je met sur le mode essorage rien n'y fait
Profil bloqué
d après ce que vous décrivez vous ne pouvez pas faire comme cela !!
il faut mettre le bouton sur le programme "rincage+essorage" direct .. n° 5 ou 6?? et la elle va prendre l eau et ainsi de suite ..
