Fuite suite nouveaux joints de silicone baignoire
Marjolaine
Le joint de silicone entre mon carrelage (mur) et ma baignoire étant tout moisis, je l'ai changé et en ai remis du nouveau. (Du Rubson "Go je jointe")
Depuis c'est la cata, j'ai une fuite dans un placard exterieur à ma salle de bain mais qui donne sur la baignoire. J'ai cherché des trous éventuels dans le nouveau joint, je n'en ai pas trouvé. J'ai remis un petit coup en plus dans les coins au cas ou mais rien de mieux...
Je ne sais pas quoi faire? Faut il mettre un joint carrelage en dessous et remettre du silicone ensuite??
Quelqu'un peut m'aider SVP?
Merci d'avance!
Marjolaine
Merci d'avance!
Marjolaine
- Fuite suite nouveaux joints de silicone baignoire
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Lisser joint silicone - Guide
- Fuite évacuation wc silicone - Guide
- Peindre joint silicone - Forum Construction et rénovation
- Fuite sous baignoire sans trappe ✓ - Forum Plomberie
