Mon four THERMOR ne chauffe plus
garrest Messages postés 2 Statut Membre -
Depuis un mois mon four THERMOR FP78MX1 met beaucoup plus de temps pour atteindre la température programmée, depuis hier, il ne chauffe plus. Quelqu'un aurait-il une idée d'où peut provenir le problème, une résistance??? merci par avance ce vos retours
Profil bloqué
Bjr, il faut vérifier en premier lieu s il n y a pas de fil de brulé a l AR et/ou si une résistance n est pas HS??
bonsoir, merci pour ce retour rapide, je vais vérifier l'état des fils, j'ai testé résistance par résistance en les sélectionnant indépendamment, la résistance du bas fonctionne, ça chauffe, par contre celle du haut reste froide. Quand je les sélectionne toutes les deux, le four reste froid.
