Baleine de soutien gorge coincee machine a laver far L0710
erikacan
erikacan Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une baleine de soutien gorge coincée en dessous du tambour , j'ai deja essayer la déloger en vain, quand je fais bouger le tambour sa fais un sacre bruit. lorsque je passe la main dans le tambour elle ne depasse pas, toutefois lorsque je fais une machine sa arrive que le linge sort avec des trous. j'aimerais savoir comment je pourrais la retirer. Merci d'avance.;-)
Ma machine est frontale de la marque far L0710
- Baleine de soutien gorge coincee machine a laver far L0710
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
Comment intervenir sur Frontale : Choix 1 à 3
1) vous pouvez accéder au fond de cuve en sortant la résistance , mais passez la main dans le tambour pour commencer afin de savoir de quoi il s'agit !!
2) pour accéder au fond de la cuve, il faut coucher la machine sur l'arrière et retirer la durite qui se trouve entre la cuve et la pompe de vidange ,mais par la suite risque de fuite alors débranchez cette durite côté pompe et branchez l'aspirateur dessus afin de ramener l'objet à l'entrée de celle-ci,après à vous de jouer.
3) vous pouvez enlever votre joint de hublot et pour avoir accès aussi directement à la cuve le plus facile
Comment intervenir sur Top : Choix 4 à 7
4) vous pouvez accéder au fond de cuve en sortant la résistance
5) Vous pouvez démonter une aube
6) vous coincez un torchon dans la trappe du tambour que vous prenez soins d'attacher et vous faites tourner le tambour à la main (machine débranchée)
7) par trappe fond de tambour selon le modèle de machine
erikacan
Merci pour vos réponses. Je n'arrive pas a retirer le joint du hublot. Quant à la résistance je n'ose pas y toucher de peur de tout casser. je desespere :-(
