Réfrigérateur Liebherr KI 2520 encastrable
clocloclo34 Messages postés 4 Statut Membre -
 Castormalin -
Mon réfrigérateur Liebherr KI 2520 démarre et s'arrête en qqes secondes je pense qu'il y a un pb au niveau du dégivrage..
Je n'ai pas de schéma et je ne sais pas ou ce systéme se trouve.
L'appareil es t encastré...
Merci de votre aide
Profil bloqué
si c est le klixon qui déclenche il y a de fortes chances pour que le moteur soit HS ou en surcharge?? en fonction de l age soit échange moteur et purge circuit ..soit échange appareil??
Profil bloqué
Bjr, dégivrez le complètement portes ouvertes puis donnez les températures des compartiments après 6h de fonctionnement??
le réfrigérateur est à l'arrêt depuis 48h portes ouvertes.
j'ai effectué un redémarrage , 30 secondes après il y a eu un déclenchement, il faut attendre un "certain temps pour qu'il redémarre....
Profil bloqué
c est a dire??? il démarre et s arrete au bout de 5sec puis il remet ca au bout de 5 a 10min??
il démarre au bout de qqes minutes mais s'arrête au bout d'une minute de fonctionnement.Le relais "Aspera" N° 2075099 ,situé à côté du moteur déclenche, je n'arrive pas à trouver la raison...Merci pour votre aide.
Merci, c'est bien le klixon qui déclenche, l'appareil a 20ans , j'envisage le changement dans ces conditions.
Castormalin
Bonjour,l'enroulement du compresseur n'est forcément coupé.Un relais de démarrage défectueux ou un klixon déformé peut donner un arrêt du moteur.Alors,préservons la planète et votre porte-monnaie.
