Installation VMC
blandiacum -
J'ai une vmc equation détection d'humidité de 60 à 90 % avec petite et grande vitesse.
Or après le branchement à l'interrupteur double vitesse, il s'avère que seule la grande vitesse fonctionne normalement. J'ai pourtant respecté le branchement préconisé par Leroy Merlin à savoir le fil rouge (phase) au plot L, le fil marron sur le plot mini et le violet sur le plot maxi!!!! Dans la gaine, il me reste deux fils bleus et deux fils neutre. Ai-je bien respecté le branchement électrique sachant que dans les combles, j'ai réglé le taux d'humidité à 75% merci de vos conseils!!!!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
voir cette VMC simple flux : http://www.leroymerlin.fr/multimedia/f61400043017/produits/kit-vmc-simple-flux-auto-reglable-a-detection-d-humidite-equation.pdf je ne comprends pas ce que vous dites ??
A+
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
blandiacum
Bonsoir merci de votre réponse malgré tout j'ai un inter deux vitesses, j'ai branché la phase fil rouge (L) puis le fil marron (petite vitesse) et le fil violet (grande vitesse), seule la grande vitesse fonctionne sur la position petite vitesse l'appareil s'arrête - est ce normal - cordialement
j'ai un doute entre vos explications de branchement et le plan que je vous ai fourni ??
Dites moi si le plan est conforme au votre ?? dans le cas ou il n'est pas identique faites une copie sur le message ou mettez un lien.
