Machine a laver electrolux arthur martin awt12420w
naboie89 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour a tous et a toutes, je suis une femme bricoleuse et ma machine a laver fait un bruit énorme au moment de l'essorage j'ai ouvert le panneau gauche et je me suis aperçue qu'un ressort soutenant le tambour avait sauté, je l'ai donc remis mais le roulement du tambour semble mort écoulement marron genre rouille, est-ce qu'il est bon a changé, est-ce facile pour moi de le faire étant donner que je suis une femme et bien sur cela vaut-il le coup de le faire ? Merci pour tous vos conseils qui pourront m'aider a y voir plus clair
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre 1
bonjour,il faut voir l'age de votre machine,et si le reste fonctionne bien.
sinon ,il faut enlever la tole arriere de la machine et retirer la courroie
qui va du moteur au tambour,ensuite lancer le tambour à la main et écouter le bruit.
en général,on change le roulement + le joint de la cuve.@+
merci pour tous ces conseils, la machine n'est pas si vieille que ça car elle n'a que cinq ans
