Rampe electrique haut meuble vasque
bricos Messages postés 1 Statut Membre -
 bricos -
bonjour,
j'ai voulu revisser revisser le systeme qui tient l' ampoule de la rampe et il n 'y a plus qu 'une ampoule qui fonctionne sur les 4 !!!! Merci de votre aide .
michel
bonsoir
je pense que l'ensemble électrique est dans un caisson au dessus du miroir ce caisson doit s'ouvrir par une ouverture sur le dessus et fixe par des vis qu'il faut desserrer pour voir ce qu'il se passe a l'intérieur mais pour cela il faut couper l'électricité sois au niveau du coupe circuit fusible ou disonteur de ce circuit ou le disjoncteur général car vous etes dans une salle de bains avec des risques éventuels
bricos
Merci de votre reponse . Effectivement j ai ouvert sur le dessus et l ampoule qui fonctionne est celle qui se trouve pres de l interrupteur et les 3 autres sont reliés à celle-ci et c 'est là où je bloque !
michel
bonsoir je pense qu'il doit y avoir des fils de débranches
ces lampes sont elles en 220v ou12 v
si vous pouviez mettre une photo
merci
bricos
Il s 'agit bien d 'un fil débranché. Merci beaucoup. Bonne journée.
