Seche linge MIELE
badi1974 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à toutes et à tous
Aprés avoir changer le tableau electrique, j'ai mis un disjoncteur 20A avec une prise de la terre, mais le probleme ça tombe au bout de 2 ou 3 minutes.
avec un ami , il m'a conseillé d'enlever la terre, peut etre il y'a un probleme de masse , ceci dit peut etre qu'il faut faire un nettoyage de poussiere.
Ma question : comment nettoyer et c'est quoi la partie que je dois ouvir. le reference du seche linge : MIELE T7744C
Est-ce ami ? N'ôtez en aucun cas la terre d'un appareil il en va de votre sécurité.
Faites vérifier ce problème d'isolement et lisez la notice:
https://www.google.fr/webhp?nord=1&gws_rd=ssl#nord=1&q=miele+t7744c+manual
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Il ne faut en aucun cas débrancher une terre votre vie en dépend.
Effectivement un bon nettoyage peut supprimer le retour à la terre, particulièrement les résistances. Pour faire ce type de nettoyage je conseille d'utiliser un pistolet à air comprimé et compresseur car vous avez la poussière qui se met dans des endroits inaccessibles, résistances, turbine moteur, capteur d'humidité etc. Il ne faudra pas hésiter à démonter les carters
Ensuite, vous pourrez par un essai savoir si vous avez supprimé le retour à la terre
