Comment rétablir un va et vient qui ne fonctionne plus correctem
Cotignac
j'ai remplacé un inter va et vient qui ne fonctionnait plus , je n'arrive plus à connecter correctement le montage; tantot j'ai de la lumiére à partir d'un bouton et je n'arrive plus à éteindre avec l'autre à l'inverse je ne peux que éteindre ou allumer que d'un côté ? Je précise que j'ai cinq bouton dans le mème couloir Merçi de m'aider
- Va et vient ne fonctionne que dans un sens
- Mon va et vient ne fonctionne que dans un sens - Meilleures réponses
- Problème interrupteur va et vient - Meilleures réponses
- Va et vient qui ne fonctionne que dans 1 sens. ✓ - Forum Electricité
- Problème va et vient ✓ - Forum Electricité
- Schema va et vient - Guide
- Va et vient chambre qui ne fonctionne pas correctement ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle - Forum Electricité
car si vos 5 boutons allument la meme lampe, cela veut dire qu'en faites vous avec 2va et vient et 3 commutateurs.
donc il faut deja que vous soyez sur de remplacer un va et vient par un autre va et vient.
si vous remplacez un commutateur par un va et vient, cela ne peut pas fonctionner.
sur ce schéma de chaque coté vous avez les va et vient et au milieu le commutateur.
dans votre cas, au milieu il y a 3 commutateurs
