Réaliser un planche plafond
chaduz
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Je souhaite réaliser un plancher/plafond sur solives apparentes afin de gagner un peu de hauteur sur la pièce du bas. Je pensais poser des plaques de plâtre directement sur les solives afin d'avoir un plafond fini en vue de dessous. Ensuite je souhaite isoler par dessus pour limiter le bruit. Je pensais fixer un tasseau sur les solives, puis poser un isolant sur la plaque de plâtre et entre les tasseaux. Puis une plaque d'aglo par dessus, sur laquelle viendrait se poser le revêtement de sol type stratifié par exemple. Cette solution vous semble-t-elle réalisable?
faudra du placosol déjà , mieux aprés: dérouler un feutre , puis agglo bouveté de 19 mm , aprés moquette ou parquet flottant sur sous couche phonique: ça peut etre sympa , aprés : voir votre budget , mais rien de sorcier , surtout désolidariser chaque couche entre elle pour amortir les bruits
Je pense que fixer du placo directement sur les solives ne soit pas le bonne façon de faire. risque de fissures entre les plaques dû au mouvement des solives, passer par des rails.
Pour l'agglo je préfère j'osb plus stable, et suivant charge du 22mm
Voir la question ci-dessous qui est similaire pour ce qui concerne le plafond :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120744237-isolation-mur-plancher-maison-en-pierre#p120745504
