Problème de chauffe gazinière Smeg
Thermostat
papy35 -
papy35 -
je rencontre un problème avec mon four Smeg SCB90 MFx5. Quand j'allume mon four (chaleur tournante ou non) il chauffe mais le voyant du thermostat reste allumé comme si la température ne montait pas (théoriquement le voyant s'éteint a la température souhaitée). Donc mon four chauffe en continu et se met en sécurité en s'éteignant quand la température est trop haute.
Je pense que le problème vient de la sonde du thermostat.
Quelqu'un à t'il une idée sur la provenance de cette panne ?
Comment fait-on pour la réparer ?
Par avance merci de votre aide
- Four smeg se met en sécurité
- Code erreur plaque induction smeg - Guide
- Groupe de sécurité neuf qui coule en permanence - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Sécurité enfant four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Securite four brandt - Forum Electroménager
8 réponses
voici le schéma de votre appareil;
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-SCB90MFX5.htm
vous cherchez la pièce 42763 et la 43480
J'ai commandé les pièces je confirmerai cela une fois fait, mais je pense fortement que le problème sera résolu.
Encore merci
Encore merci
Bonjour, j'ai exactement le même problème qui vient de se produire sur la SCB60 MFX5.
Trois questions :
- la pièce THERMOSTAT FOUR SECURITE 190° (37259) correspond à deux références sur Sogedis (15019 ou 112698) pour la SCB60, laquelle dois-je choisir ?
- la pièce 42763 est listée sur http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-SCB90MFX5.htm mais pas sur http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-SCB60MFX5.htm. J'imagine qu'il s'agit de la même...
- Papy35, le démontage est-il complexe ? Tout conseil serait le bienvenu.
Merci,
LoB
Trois questions :
Merci,
LoB
non ce n'est pas compliqué cela dépend de vous il faut être méthodique et prendre des notes ou photos,mais concernant la référence mettez vous en contact avec eux en donnant la référence complète de l'appareil et comme cela vous serez certain.
Mais en ce moment ils sont en inventaire et reprennent les commandes après les fêtes
comme ce dossier n'est pas le vôtre ,la prochaine fois ouvrez un nouveau pour vous suivre plus facile sinon risque de mélange dans les réponses merci.
Bonnes Fêtes de fin d'année
