Réalisation d'un plancher en bois
Mila43360
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre -
je voudrai faire un chambre supplémentaire sur mon garage planche en bois mais je ne sais pas quelle poutre a utlisé et comment les fixe sur les deux mur porteur sur un madrier ou a l'aide de sabots sachant que la distance entre chaque mur porteur et 2.81m et largeur 7m
merci
merci
- Réalisation d'un plancher en bois
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Rattraper niveau plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Prix plancher bois étage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Faire un plancher bois - Guide
bastaings de 63x175 tous les 60 cms si la portée est bien de 2,8 m
fixes sur madrier ou sabots commue vous préférez ou comme vous savez faire
puis un plancher agglo ou bois en 22 ou 25 voire 27 cloué sur les bastaings
il ne reste que le lit a installer
bon courage
cdlt
bon courage
cdlt
BONJOUR
Compte tenu de la faible portée (2,8 m) , des bastaings de 63X175 , entraxe 50 ou 60 cm , sont compatibles des charges à prendre en compte pour un étage aménagé (250 à 300 kg/m2) .
Il faut choisir l'entraxe en fonction des panneaux bois ou des lames de parquet que vous comptez mettre . En général les panneaux aggloméré sont en 1,8 m , ce qui impose un entraxe de 60 cm , ou éventuellement 45 cm pour rester dans des épaisseurs raisonnables et des poids de panneaux faciles à manipuler (22 mm d'épais) .
Je conseillerais plutôt des panneaux OSB en 18 mm , disponibles en 2 m de long , donc compatibles d'un entraxe de 50 cm , idem pour les lames de parquet en pin ou en sapin .
Par ailleurs , il y aura lieu de prévoir une isolation du plancher (isolation entre les bastaings) .
Enfin , si vos posez les bastaings sur une muralière , il faut prévoir d'entretoiser pour éviter le déversement des bastaings .
