Rétroprojecteur
pijuprod
pijuprod Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, je suis en train de remonter un vieux rétroprojecteur,
il est tout en pièce et je voudrai tout re-brancher correctement sans tout faire exploser !!!
Mon problème concerne le transformateur, d'un côté, "primary" trois broches, 3,4 et 5
et de l'autre "secondary" deux broches 1 et 2.
Il doit relier une ampoule 24 v 250w et un ventilateur 230v 0.7/0.6A 50/60hz 10/8w
Dans quel sens dois-je donc brancher tout ça ?!
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serai vraiment super !!!!!
Amicalement
Amicalement
Un transformateur compte au moins deux bobinages :
un primaire = alimentation du secteur, soit en 410v soit en 240v soit en 110v
indiqué sur le transfo en fonction du brochage.
Un secondaire = alimentation basse tension dans votre cas 2 fils voir tension de sortie indiquée.
Merci beaucoup pour votre réponse si rapide pour commencer.
Mais je reformulerai mieux ma question et aussi, il n'y a pas d'indication sur le transformateur, à part les numéros cités plus haut.
Je voulais donc savoir si la lampe branchée en secondaire nécessite un sens de branchement...
Et surtout pour le primaire, trois broches 3, 4, et 5 ;laquelle va au ventilateur et la quelle à la prise ?!
merci encore !!!
merci encore !!!
Une protection par fusible est mieux pour le transformateur si le fusible est bien calibré
Le ventilateur va en parallèle sur l'arrivée électrique primaire.
Il semble que le transfo à deux possibilités d'alimentation 240/110V ou 410/240v
Si vous prenez en alimentation 3et5 vous faites un essai en vérifiant rapidement quelle tension sort au secondaire. si 24v , votre branchement est bon.
Pour le secondaire pas de sens de branchement de la lampe 24V.
Super !!!
Merci pour tout steph !!!
(c'est marrant j'ai un ex beau frère éléctricien qui s'appelle stef !!!
---->synchronicité électronique
