Remplacement d'une toiture
Pierre
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre -
Bonjour, J'ai une toiture un pan, pour la rénovation j'aimerai passer avec une toiture deux pans. j'hésite entre une charpente traditionnelle ou une charpente avec fermette. le sol est un plancher ourdi que j utilise actuellement pour stocker divers objet caisses cantines.
- Remplacement d'une toiture
- Remplacement wc - Guide
- Fouine toiture - Guide
- Remplacement double vitrage - Forum Divers bricolage et travaux
- Champignon toiture - Forum Charpente, toiture, combles
- Réparation solin toiture - Guide
8 réponses
Bonsoir Pierre, donne les cotes du local, un deux pan tradi est plus logeable que de la fermettes si le but de changer le forme du toit il faut des pannes, voir une ferme suivant la longueur largeur
Bonsoir Epoisses 21 et merci d'avoir répondu si vite à mon mail. Pour les formalités administratives je n'ai pas de souci Ma maison mesure 12,46 sur 8,38 attenant un studio avec étage 6.71 sur 3.50. Un mur de refend sur toute la longueur de la maison a 3.30m, la partie la plus basse est à 4.55m . j'envisage de poser la charpente sur la ceinture et le mur de refend Pour les combles, je veux simplement les aménager pour faire du rangement au sol éventuellement faire des étagères. . J ai contacté plusieurs entreprises et chacune a des arguments valables. Une seule m'a dit qu'il existe des fermettes pour comble aménageable et m'a bien dit de ne rien fixer ou toucher aux fermettes, mais que l isolation est plus hard a réaliser. Pour le studio je vais certainement le faire avec des fermettes les combles ne seront perdu. Un autre point , l'aspect financier qui ne doit pas être négligé. Encore merci de prendre du temps pour me répondre. Amicalement
Report de message
81pierre - 27 nov. 2013 à 23:07
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120737760-plan-du-projet
Bjr, oui bien reçu avec le message de JDP87
Bien plus explicite de cette façon, en lisant une question, il arrive de se faire une idée du projet qui est à côté.
Des fermettes aménagées il va rester un couloir au centre. Une charpente tradi avec le volume des fermer, l'encombrement,entrait ,arbalétrier, et il faut deux fermes vous aller passer à quatre pattes dans les triangle. Pas la possibilité de remonter un peu plus la pente, car le volume intérieur ne va être terrible
les deux solutions ont des avantage et des inconvénients reste le côté finance qui va vous décider, dans ce cas vous passerez en fermettes
