Thermostat pour frigo indesit TAAN 25 (fr)
MisterShooter Messages postés 21 Statut Membre -
Tout à commencé il y a 2 jours, j'ai remarqué que mon réfrigérateur ne fonctionnait plus..
J'ai alors lut quelques truques sur internet pour trouver une panne possible: Le thermostat.. J'ai donc testé le frigo en faisant un shunt des fils et le frigo refonctionne. Donc il me faut changer le thermostat, seulement je ne trouve pas celui qu'il me faut..
C'est une marque Danfoss, il y a plein d'autre numero..
genre: >pa6.6-GF35<
BN 077B6931 3881
et encore bien d'autre mais plus pour le tensions et puissance electrique..
Si quelqu'un sait ou je peut en trouver et en commander, un grand Merci!!!
Je ne sait pas si c'est possible de mettre quelque chose d'adaptable mais si oui je suis aussi preneur!!
Merci!!
ps: Urgent!! C'est chiant le frigo en panne..
6 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
consultez ces sites:
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Merci pour ces sites, mais je ne trouve toujours pas le bon thermostat, il n'y a pas la meme reference! Et je ne sais pas comment savoir ce qu'il faut comme thermostat universel..
Je pense que le mieux c'est d'aller avec l'ancien chez un revendeur en pièce électroménager de votre domicile et de vous faire conseiller.
surtout repérer bien la position des fils avant démontage
Le problème c'est que le frigo a était acheté dans un magazin qui a fermé depuis, et c'était juste de la vente.. Mais je peut aller voir ailleur, mais j'esperais trouvé moins cher avec internet, et l'avoir plus rapidement..
Savez vous si les thermostats universel sont fiables? et comment le choisir!
papy35
Je ne vous parle pas du magasin d'achat mais d'un magasin de pièces détachées magasin spécialisé que vous devez avoir proche de votre domicile,type PRS.
Oui je connais bien un magasin de ce genre mais je sais qu'il est lent dans la commandes des pieces..
papy35
Comme vous avez fait une fois le shunt et que sa fonctionne,refaites le en mettent une prise programmable en attendant que le nouveau arrive.
je vous dis cela car j'ai vu un "PRO" le faire
oui j'y ai pensé mais je n'ai pas de prise programmable.. Faut que je m'equipe!!
Du coup je pense y aller demain.. En esperant que sa prenne moins de 2 semaines..
Merci à vous pour votre aide!
Et si quelqu'un passe par ce sujet, J'aimerais quand meme savoir ce que vaut un thermostat universelle et comment choisir!
Profil bloqué
Bjr, il n y a pas de thermostat universel (ou plutôt si ils sont tous universels car ils fonctionnent de la meme manière) les TH sont calibrés pour chaque type de frigo en fonction de ses caractéristiques de fonctionnement .. tout au plus vous pouvez mettre des adaptables (qui ne sont pas ceux d origine mais possédant les memes caractéristiques) .. seul le vendeur peut vous le confirmer en fonction des ses sources d approvisionnement.
en attendant une horloge peut etre la solution mais elle coute le prix du TH..
Merci beaucoup pour cette réponse, au moins maintenant je sais! ;)
Du coup je suis allé au magasin commandé la pièce qui remplace le thermostat d'origine. Livré sous 2 semaines. du coup je vais emprunter une prise programmable pour avoir un bout de frigo quand même!
Merci et Bonne journée
