Sèche linge ADI97170W Electrolux
Mario cart Messages postés 6 Statut Membre -
Mon sèche linge" iron aid" ADI97170W Electrolux ne s'allume plus, le courant arrive bien sur la carte électronique.Je ne sais pas si la carte électronique est la cause de la panne.SOS besoin de conseille merci.
10 réponses
Mario cart Messages postés 6 Statut Membre 1
En sortie je ne sais pas comment contrôler le courant.
papy35
avant de parler électronique,que fait il ou pas des sa mise en fonction.
le départ différé est activé ou pas
Vérifiez la sécurité porte fonctionne ou pas
Moteur tourne ou pas
résistance sauf ou pas
Je la branche sur le secteur et aucune fonction( rien ne s'allume),mais le courant arrive bien jusqu'à la carte électronique(antiparasite OK).La résistance et le moteur à première vue semble OK.Sécurité de porte le clic se fait en appuyant dessus avec un tournevis.
merci papy35 de votre réponse rapide.
papy35
Vérifiez bien votre sécurité porte ,puis la carte voir si pas de composants noircis,dessoudés,cramés
Au niveau de carte aucun flash ni de composants noircis,dessoudés ou cramés.
Je vais vérifier la sécurité de porte(comment là tester?), si défaut de sécurité de porte, l'affichage devrait s'allumé quand même?comment tester la carte?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Le condensateur moteur est il bon,en le regardant est il gonflé éclaté.car lui donne l'impulsion au moteur pour démarrer.
vous n'auriez pas sur votre modèle un charbon sur l'axe tambour arrière
Les deux condensateurs moteur sont bons.contacteur porte ok vérifié.
charbon sur l'axe tambour arrière rien vue.Tout cela ne devrais pas empêcher l'allumage de l'affichage?Résistance vérifiée ok.
je vous fais parvenir un modèle de machine qui n'est pas votre référence mais proche et regardez bien la pièce N°584A sur le schéma:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ADI97170W+91609635407.htm
Merci pour la vue éclatée Papy35, la référence est la bonnes charbon trouvé sur mon sèche linge (charbon ok).Je continue à chercher.
Le module 587 ou le 587 A, sur la vue éclatée qu'il faut que j'arrive à contrôler selon moi.
papy35
Vous dites le courant arrive bien jusqu'à la carte mais en sortie en avez vous.
