Calcul de poutre
stef
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre -
Bonjour, j'ai des porte de 6ml pour recevoir un toit plat.Sachant que le toit sera avec panneau osb puis panneau de mousse avec isolation goudron.Donc pas trés lourd.Quel section de poutre utilisé.Merci
- Calcul section poutre lamellé collé portée 7m
- Section poutre bois portée 6m - Meilleures réponses
- Section poutre bois portée 5m pour toiture - Meilleures réponses
- Section poutre bois portée 5m plancher - Forum Charpente, toiture, combles
- Avis section de bois pour plancher - Forum Construction et rénovation
- Section poutre bois portée 6m ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Poutre 6m porte l'etage? - Forum Construction et rénovation
- Calcul m3 beton - Guide
Ce qui sera dimensionnant c'est la surcharge climatique (neige , vent ...) Donc tout dépend de la région et bien sur de l'entraxe des poutres (50 cm ?)
Ceci étant , 6m de portée c'est beaucoup , il n'y a pas de mur de refend ?
Bonsoir, il faut déjà que chacun parle le même language qu'appelez vous poutre de 6ml et quel matériau et combien de poutres. Je suppose que vous parlez de pannes bois, ensuite sur les pannes il y a un chevronnage 6 x 8, entre axe 50 maxi qui il va recevoir l'OSB, l'isolant et l'étanchéite. Vous parlez de toit plat, donc logique ossature bois. En général les toits terrasse se font en dur, béton. De tout façon il faut prévoir une pente pour évacuer, minimum 1,5 cm par mètre;
Merci de complèter votre question
Si l'ossature est composée que de poutres, il s'agit d'un plancher et pas d'un toit dans ce cas il faut des poutres de 10 x 24 entre axe 45 x 6 m de long, quelle est la largeur?
