Barillet special ... lequel et comment le changer ??
dany152 Messages postés 15 Statut Membre -
 dany152 -
Bonjour j ai bien regarder les info pour changer un barillet sur porte 3 points.... j ai reussi a le faire sur ma porte perso , car porte standard et barillet facille achangé... mais je narrive pas a voir quelle barillet il faut pour une autre porte sur laquelle le systeme trois points a été ajouté en relief metal sur la porte en bois d origine.... il n y a d ailleur pas la vis a retiré comme sur le barillet classique... donc je vois pas comment faire... et un serrurier ca doit pas etre donné... mais si je trouve pas de solution de devrait m y resoudre!!
j ai fait des photos de la serrure en question... n y a til pas myen de la poster ici ?? ce serait pàlus parlant
si vous voyez une solution merci de me repondre
dany
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".
-Dans la fenêtre qui s'ouvre suite à votre message, vous cliquez sur l'icône en "T"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
merci pour la procedure pour ajouter photos ... donc je rajoute des photos de la serrure 3 pts pour laquelle je veux changer le barillet.... afin d que le message plus haut soit plus clair
merci pour votre aide si vous avez une solution
dany
tranche porte..... pas vis centrale comme avec barillet classique !!!
Bonne photos!!. Il me semble qu'il faut démonter la fermeture complétement et voir par l'intérieur surement des vis pour atteindre la mécanique, comme sur les fermetures basiques.
dany152
merci pour votre reponse... avant de demonter j attend la reponse dun serrurier qui me dit que ds le cas de serrure en applique... soit le cylindre est serti ( non remplaçable) soit remplaçable.... ca depend des marque si j ai bien compris ....
vu le prix d un serrurier , je vais déjà essayer de le faire .. sinon je n aurais pas le choix!!
merci a vous
dany
