Poele à bois supra
tipounette19
Joxelyne -
Joxelyne -
j'ai un poele à bois supra ,il date de 4ans .il a été ramoné il y a environ 2mois.dés que je l'allume et que j'ouvre les aérations toute la fumée est refoulée vers l'intérieur et si je ferme les aérations,bien sur il s'étouffe.on m'a dit que ma maison été trop isolée,alors j'ouvre une fenétre pour ventiler et toujours le meme probléme .probléme de conduit,de poele?je ne sais plus quoi pensé et faire venir un spécialiste ,il refusera car il a été installé par la famille.merci d'avance pour des éventuelles solutions
- Problème poêle supra
- Peinture pour poêle à bois supra - Meilleures réponses
- Réglage tirage poêle à bois supra - Meilleures réponses
- La peinture de mon poêle à bois (SUPRA) commence à être picté - Forum Peinture
- Problème poêle piazzetta ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Insert supra des années 1980 - Forum Divers bricolage et travaux
- Poêle etna problème ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poêle à pellet mcz problème - Forum Bricolage / outillage
Quand vous ouvrez une fenêtre : le problème est-il le même ?
Si c'est le cas et si vous n'arrivez pas à amorcer le tirage , c'est un problème de conduit . Il faut suivre le cheminement des fumées , depuis le poêle jusqu'à la cheminée :
-le poêle lui-même , certain poêle ont un déflecteur des fumées , est-il bien positionné ?
-le tuyau de raccordement (a t-il une section suffisante , équivalente à la sortie du poêle ?) , a-t-il été néttoyé ? n'y a-til pas trop de coudes ?
-le raccordement du tuyau sur le conduit de cheminée est-il bien fait ?
-en ce qui concerne le conduit , est-il conforme aux règles (section , hauteur ,
débouché par rapport au faitage) .
Si le problème de refoulement disparait quand vous ouvrez une fenêtre , c'est un problème d'arrivée d'air frais . Si la maison a été isolée correctement en particulier au niveau des ouvertures , elle doit être étanche , y a-t-il des ouvertures d'aération au niveau des fenêtres ? Avez vous une vmc ? Y a-t-il une arrivée d'air de combustion au niveau du poêle ?
