Probleme de taches sur parquet
marino3362 Messages postés 1 Statut Membre -
 Utilisateur anonyme -
bonjour,
J'ai poncé a nu mon parquet en pin et ai mis une teinte chene clair en vu de le cirer par la suite. Mais voilà le résultat est une horreur des taches ressortent et la teinte est très inégale.
Comment faire pour oter cette teinte puis je utiliser de la lessive st marc avec de la javel ou dois je reponcer
merci de vos réponses
Bonjour marino3362.
Malheureusement, la teinte pour bois ne peut pas être retirée chimiquement..
On ne peut l'enlever que par ponçage, mais si elle a pénétré profondément le bois, ça risque de durer longtemps. Mais c'est la seule solution valable.
Le problème de taches qui ressortent est assez fréquent avec les bois de résineux. L'application d'une couche de "fond dur" adapté à l'essence du bois permet dans la plupart des cas d'éviter que des taches remontent de l'intérieur du bois, et permet après séchage d'encaustiquer le bois sans problème.
