Lave linge laden f6 1256
moi -
fdanny Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, comment changer le roulement de cuve sur lave linge laden fl 1256
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
voici le schéma de votre machine ,cliquez sur le lien bleu:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-FL1256+858081129000.htm
La méthode de démontage qui est une procédure générale qu'il faut plus ou moins adapter au type de machine mais qui reste utile;
COMMENT déposer les roulements du palier de tambour
Déposer tablette supérieur deux vis torks derrière capuchon plastique
Déposer panneau arrière vis torks
Déposer vis fixation poulie clé de 13
Déposer poulie et courroie
Déposer masse supérieure 3 vis clé de 13
Déposer façade tiroir à produit
Débrancher le flexible entre tiroir à produit et tambour
Débrancher après repérage les connections électriques des électrovannes
Débrancher après repérage les connections électriques de la résistance
Débrancher après repérage les connections électriques du moteur
Débrancher après repérage les connections électriques du thermostat
Débrancher la durite d'aspiration de la pompe à eau
Déposer le pressostat sans le débrancher électriquement
Déposer le bloc tiroir à produit
Déposer masse inférieur 3 vis clé de 13
Déposer le Condensateur sans le débrancher électriquement
Dégrafer les clips d'assemblage de la cuve
Séparer les deux parties de la cuve
Déposer la cuve
Extraire le roulement extérieur avec un arrache confectionné tige fileté de 14
Extraire le roulement intérieur avec le joint à lèvres avec un arrache confectionné tige fileté de 14
Remontage
Repose des roulements après les avoir passé au congélateur
Repose du joint à lèvre rempli de graisse
Repose du tambour
Assemblage de la cuve après nettoyage des portées de joint et repose du joint au silicone
Repose de la masse sur la cuve
Reposer la cuve et du bloc tiroir à l'aide d'un moyen de levage (plus facile)
Le reste à l'inverse de la dépose
fdanny Messages postés 1 Statut Membre 1
Bonjour, il faut noter que la cuve de la FL 1256 ne se démonte pas car elle est soudée à chaud en usine et son prix est de 210€!!!
