Dépannage LV whirpool adp641
cambredaze66 Messages postés 2 Statut Membre -
 cambredaze66 -
mon lv ne prend plus l'eau.je e demande s'il ne s'agit pas de la sécurité electronique du
tuyau de branchement.Peut on le squizer ? A priori la vidange et les prgmes aussi
merci
Que voulez vous dire par "A priori la vidange et les prgmes aussi "
Contrôler si la sécurité anti-débordement n'a pas fonctionné (fuite d'eau)
quand j'ai tiré l'appareil il n'y avait pas d'eau par terre et tout à l'air sec
quand j'annule les programmes puis que je les redémarre la vidange initiale se
fait puis la lampe verte départ clignote et le remplissage d'eau ne démarre pas
Merci beaucoup de l'aide que vous apportez et à charge de revanche un jour
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
vous voulez dire l'aquastop c'est possible le seul moyen est de le tester.
Pas de problème pour faire le test très simple à savoir :
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous mettez la machine sous tension
si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine
si l'eau ne coule pas cela vient de l'aquastop nettoyez son filtre entre robinet et l'aquastop ou de ses connexions électriques voir électronique à l'intérieur de la machine pour les trouver suivre les deux fils qui rentrent dedans.
papy35
combien de fois clignote la lampe merci
cambredaze66
probleme résolu pas de fuite constatée au niveau moteur Je pense que j"avais une difficulté avec le flotteur de niveau d'eau;Apres l'avoir un peu secoué la machine est reparti;Merci à tous de vos conseils avises
