Portail came clignote une fois a la mise sous tension
naboowars14
naboowars14 -
naboowars14 -
voici mon probleme j ai un portail coulissant de marque came avec carte reference ZBX 74/78 , un beau matin plus moyen de l ouvrir a la telecommande , j ouvre le boitier et la des souris avaient elus domicile dans le coffret renfermant la carte et le moteur ( carte remplie de me--- de souris) je nettoie la carte je change le fusible d alimentation ( car hs ) et toujours rien , je decide de la faire controler par un reparateur et trouve que des broches de connecteur etaient hs , il la remet en etat , je la remet en place et miracle ca fonctionne sauf que des le lendemain matin rebelote plus rien , je controle le fusible = ok
je remet le fusible et la un clignottement de la led et plus rien , en fait des que je remet le fusible ou que je coupe l alimentation la led clignotte une fois puis plus rien .
j avais oublié que en arretant mes recherche je referme le boitier et j appuis sur la telecommande pour le fun et la le moteur se met en route 2 seconde environ et du coup plus de clignottement malgres les fusibles ok
si quelqu un pouvait me venir en aide merci d avance
- Problème clignotant portail came
- Came led rouge clignote rapidement - Meilleures réponses
- Came zbx74-78 clignote rouge - Meilleures réponses
- Clignotant de portail came - Forum Divers bricolage et travaux
- Déverrouillage manuel portail came - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Désactiver cellule portail came - Forum Electricité
- Problème motorisation portail avidsen ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Feu clignotant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
