Fuite sur un radiateur à circulation d'eau chaude
mariterous
montaco -
montaco -
bonjour, nous venons d'acheter une maison et un des radiateurs a une petite fuite d'eau à sa base (radiateur dont je ne connais pas la marque - 8 lames de 2 m de hauteur). Le plombier interrogé propose de le changer. Devis : 800 euros... Si nous trouvions une solution qui bouche la fissure correctement, nous l'adopterions. Est-ce que quelqu'un a une expérience la-dessus et des conseils ?
Merci par avance
Merci par avance
- Fuite sur un radiateur à circulation d'eau chaude
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Un compteur d'eau peut il tourner sans fuite ✓ - Forum Plomberie
- Deplacer un radiateur eau - Guide
Il existe un produit pour les fuites de circuit chauffage que vous pouvez essayer :
cela s'appelle le stopleak de chez GEB que vous pouvez trouver chez les grossistes professionnels de plomberie chauffage TRES efficace sur des fuites de fissures
Bonjour mariterous
Oui c'est facile mais pas toujours commode suivant les installations.
La manip consiste a retirer une cinquantaine d'eau du circuit , préparer un mélange
suivant dosage indiqué et ensuite réintroduire ce mélange dans le circuit et brasser
en redémarrant le circulateur.
Toutes les opérations sont indiquées par ordre chronologique sur le bidon.
