Pompe jet inox 82m +pc
fredetnath Messages postés 5 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
bonjour ma pompe à du mal a démarrer,je dois l'aidé manuellement ,une fois en route ,dés que je coupe un robinet ,elle mets du temps a s'arréter.pouvezvous m'aider svp merci
8 réponses
c'est une pompe qui prend l'eau dans un puits ?
si c'est le cas, a combien de mettre sous terre se trouve la crépine ?
la pompe devrait être équipée d'un condensateur, dans quel état est il ?
vous venez d'installer cette pompe et vous avez ce souci, ou est elle installée depuis longtemps et le souci arrive seulement ?
elle prends l eau ds une citerne,l installation tourne déjà depuis un bon moment,elle s'est mise en sécurité car je pense avoir tirer de l'eau trop bas et crois avoir tirer un peu de salopri...j ai constaté que le tuyau ds la citerne est en bas du bloc ,donc sur le fond
la citerne est a la meme hauteur que la pompe ou la crepine de pompe est plus basse que la pompe ?
comment voir si le condensateur est encore bon?merci
ouvrez la boite a connexion et vérifiez déjà son état visuel !
au niveau electrique tous a l'air en ordre, condensateur bien blanc ... quand je la mets en route en l'aidant manuellement , puis que je coupe le robinet ,elle mets un certain temp a s'arreter
cette pompe doit vous remplir un vase ou cuve, avec un pressostat ?
bjr si vous devez " l'aider a démarrer " ...... démontez le condensateur et contrôlez ou faites contrôler c'est lui qui en temps normal sert d'impulsion cdt
