Probleme volet electrique somfy
stkgame
Bonjour, j'ai besoins de vos conseils, voila j'ai descendu mon volet comme tout les soir mais hier j'avais oublier une chaussure au bord de ma vitre et le volet n'a donc pas pu se baisser complétement, pendant toute la soirée , j'entendais un bruit et j'ai comprit le lendemain matin que c'était le moteur qui tourné car le volet n'avait pas finis ça course .
aujourd'hui impossible de faire marcher mon volet le moteur tourne il lève le volet de quelque centimètre mais pas plus même en l'aident avec mes mains, impossible
donc ci vous savez ou est le problème , ca m'aiderais beaucoup
merci,
merci,
- Probleme volet electrique somfy
- Fil bleu electrique - Guide
- Problème volet composite ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Divers bricolage et travaux
- Erreur radiateur électrique - Guide
si c'était le condensateur, votre moteur vibrerai mais ne tournerai pas.
test a faire
volet fermé, ouvrez le coffre, détachez la première lame de l'axe du moteur et faites un essai a vide.
serrez l'axe avec votre main et voyez si vous arrivez a le stopper ou le ralentir ou pas
si c'est le cas, le moteur est fatigué
test a faire
ok merci beaucoup , demain je teste , cet aprem je les levé a 1m du sol mais pas plus impossible et il ne voulais plus descendre donc il était bloqué , la ca marche je vient de le descendre en bas mais impossible de le relevé maintenant , pourtant le moteur tourne
Voir si cette vidéo peut vous aider??
http://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE
