Lave linge Brandt VG 801 ne chauffe plus
pevaltof Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour à tous,j'ai un lave linge Brandt VG801qui ne chauffe plus. Ma résistance est bonne (débranchée il y a une continuité) Le limiteur de température à l'air correct (quand je mets la partie métallique dans l'eau chaude on entend le basculement ).D'où peut provenir ce problème? Merci à tous pour vos réponses.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
vous dites résistance bonne car neuve ok
la sonde de température N°27
et en dernier vérifiez la carte si pas de relais en cause.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-VG801EEF.htm
pevaltof
Bonjour Papy 35,merci pour votre réponse.
La sonde de température c'est le limiteur de température avec une partie métallique qui se colle lorsque celle-ci monte?
Quand vous dîtes relais,où se situe-t-il?
Merci d'avance
papy35
comme indiqué sur la carte électronique
vérifier composant (grillé,noirci,gonflé,dessoudé)
pevaltof
bonjour papy35,je vous souhaite tout d'abord une bonne et heureuse année 2014.
J'ai vérifié les composants, ça l'air correct par contre après j'ai fait un essai au surprise la machine chauffe !!!Est-ce un faux contact sur une cosse électrique ou un défaut du programmateur?on verra ,merci encore pour vos conseils.
papy35
Merci pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" merci
Comment faire:
En face de votre titre vous avez "signaler" à droite vous cliquez dessus
puis un panel va s'ouvrir complètement à droite
vous faites votre choix en cliquant sur la case concernée.
