Aide a enlever de la colle
Lily 31509 Messages postés 3 Statut Membre -
Voilà mon soucis, j'ai fait bâtir il y a un an une maison a étage . La salle de bain est en haut . J'ai voulu faire carreler ma salle de bain directement sur le plancher agglo mais voilà q mes joints se sont fissurés et mon carrelage se retire comme si il n'y avait pas de colle dessus. L'agglo a du bouger car on voit les fissures qui suivent chaque plaques. Maintenant on a retire le carrelage de la salle de bain mais comment faire pour enlever la colle qui est sur l'agglomére comme on avait mis du primaire d'accrochage
Lily 31509 Messages postés 3 Statut Membre 1
Il n'y a pas de produits chimiques pour la dissoudre?
Profil bloqué
peut etre mais reste a savoir jusqu ou on va dissoudre ..la colle ...l agglo..etc??
Profil bloqué
Bjr, s il ne reste plus que la colle il faut la poncer??
Bonjour Lily 31509, bonjour Icare95.
L'acide sulfurique, par exemple, dissout la colle à carrelage. Le problème, c'est qu'il dissoudra les plaques d'aggloméré bien plus vite que la colle, et que vous allez devoir tout ramasser sur les meubles et le sol du rez-de-chaussée, avant qu'eux-mêmes ne soient dissous. Oubliez donc les agents chimiques!
Mais qu'allez-vous donc poser sur les plaques d'agglo, pour reconstituer un sol au 1er étage? Si vous carrelez à nouveau, ne craignez-vous pas que le phénomène de fissuration se reproduise?
Pourquoi ne pas gratter le maximum possible des restes de colle, et faire un ragréage, qui vous permettrait de repartir sur une base saine. Faites cependant attention au poids!
Et si ce sont bien les plaques d'aggloméré qui ont bougé, le problème ne sera pas pour autant résolu. Peut-être devriez-vous commencer par là ?
On m'a effectivement conseillé de faire un ragréage mais j'ai vu qu'il fallait fixer les plaques entre elles
Comme le dit si bien PBH si vous n'apportez pas de solution au niveau de l'agglo (certainement trop souple) vous aurez toujours le même problème.
Question : comment est constitué le plancher ??? agglo sur quoi ??
