Une petite colle
jacko
j'ai un lustre à 5 branches d'éclairages
1/ si je mets 5 ampoules 25 w traditionnelles, toutes fonctionnent
2/ si je mets 5 ampoules économiques valeur 25 w, 4 sur 5 fonctionnent
j'enlève une ampoule qui est allumé, celle qui était éteinte s'allume
quel est ce mystère?
- Une petite colle
- Dosage mortier petite quantité - Guide
- Petite bete blanche - Guide
- Piege a petite mouche maison - Guide
- Petite blatte - Guide
- Enlever colle - Guide
Bonsoir :tout simplement un pb de cablage du lustre !
les lampes trad. peuvent etre mises en serie ,alors que les lampes ECO. NON!
Profil bloqué
difficile a croire il n y a déjà plus de lampes traditionnelles a filament alors des lampes en 110v (a part au Canada)
Le couplage d'ampoules économiques est parfois assez délicat: la preuve pour vous.
Il semblerait que certains couplages créent des noeuds et des ventres de tension , mais aussi de courants, de plus avec des inductions sur les fils en l'air.
Ces inductions viendraient bloquer le fonctionnement d'une ampoule sur le lot.
Des expériences intéressantes pourraient être réalisées sur des couplages allant de 2 à une douzaine d'ampoules et faire des mesures.
Les chercheurs: à vos neurones.
Bjr, on retrouve ce phénomène dans des grandes lignées d éclairage au néon mais pour 5 lampes?? meme si la conso est plus importante ca devrait le faire... a part si le branchement est du type moderne avec un clip de m.. qui assure le passage de la tension mais pas celui de l intensité absorbée au départ??
- je dirai donc vérifier le serrage des connexions et/ou utiliser un inter double (avec 2 boutons de commande) ca peut servir d économiseur en plus..!! a suivre ..
1)les lampes trad. existent tjrs !
2)qui parle de 110 v?
3)2 LAMPES de 220V en serie ont 110V a leurs bornes !ET si on en enleve une....
4)TOUTES lampes montees _sur le reseau n'a aucune raison de ne pas fonctionner ! Quel que soit induction ou courant de depart !SAUF si elles sont en serie ..
gegecle c est toi qui parle de les mettre en série (a part un mauvais cablage d origine) si tu veux qu elles éclairent correctement il faut qu elles soient en 110v sinon je ne comprend plus rien.. tu t es déjà éclairé avec 2 lampes de 220 en série?? meme avec du 230v actuel c est pas gagné..
discussion juste pour le fun car ce n est pas le propo du post de départ..@+
RE: a une époque lointaine sur les lustres multibranches avec 2 inter sépares :
2 lampes étaient cablèes en série afin de simuler une veilleuse;les autres normalement...
donc 2 lampes de 220 V en série ,donc 11Ov A LEURS BORNES...donc beaucoup moins de puissance...donc :veilleuse..
C'était pour la petite hystoire .
