Four siemens bloqué
lamuleaupiedagile
lamuleaupiedagile Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour. En essayant de faire griller des tranches de chorizo , un feu s'est déclenché dans le four. La porte est restée bloquée. La combustion a duré 1/4 d'heure. Malgré les différentes techniques proposées Er .15 s'affiche toujours et plus rien ne fonctionne. Four encastrable Siemens. HB 76R.50F. Merci
- Déverrouiller four siemens
- Enlever sécurité four siemens - Meilleures réponses
- Porte four siemens bloquée - Meilleures réponses
- Déverrouiller four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four brandt - Forum Electroménager
- Cadenas sur four SAUTER ✓ - Forum Electroménager
- Four Brandt et cadenas affiché ✓ - Forum Electroménager
il doit être bloqué sur pyrolyse;
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
lamuleaupiedagile
Merci, je vais essayer la solution 2 ,les autres manoeuvres ayant échouées. A bientôt
