Douille halogène R7S 118mm sur luminaire
NEO PRO -
Je souhaite remplacer la douille sur mon lampadaire.
Il ne fonctionne plus, malgré une ampoule neuve !
Il y avait eu un incident précédent avec les cosses qui avaient charbonné, et avec une nouvelle ampoule tout était rentré dans l'ordre.
Un seul hic la connexion des fils avec le câblage du luminaire.
Est-ce que je peux faire un montage avec des sucres et ainsi éviter de retirer les fils dans le pied ?
Sinon là je battrai en retraite et j'irai acheter du neuf...
Merci pour vos réponses, vos conseils.
bonsoir
j'irai vous dire non pour les sucres (dominos), car vu la température a laquelle monte ce genre d'ampoules, l'enveloppe de vos dominos va fondre et être en contact avec une partie métalliques qui inévitablement fera a un moment ou l'autre un court circuit (risque d'électrocution) et fera disjoncter
Ou dominos porcelaine mais pas obligatoirement de Limoges.:o))
neo pro
C'est bien ce que je redoutais... Alors quelles sont les solutions qui s'offrent à moi ???
cosses a oeil + ecrou et vis
neo pro
Alors avec DOMINNOS en porcelaine je saurai m'en tirer.
Pour l'autre solution(...) Niveau outillage je n'ai pas bcp plus qu'un tournevis gainé, et pour la technique tout est à faire !
Je vais tout de même tester l'interrupteur et m'assurer que le fusible à l'intérieur (c'est un variateur) n'a pas grillé, et que le courant circule normalement.
Au fait ou dois-je positionner le testeur ??????
En voltmètre toujours sur les deux fils d'alimentation
En ohmmètre sur les deux cotés du fusible(démonté)
