Machine a laver brandt wfk1217f
Tété46 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour , mon lave linge brandt wkf1217f qui ne démarre plus , il y un clignotant qui va sur lavage puis sur fin et sa n arrete pas de faire sa et la sécurité porte se met pas et se net pas les charbons car ils ne sont pas use car je les aient change l an dernier et elle ne demare pas et le filtre est propre ( elle n à que 4 ans )
. Merci d avance
7 réponses
papy35
contrôlez la sécurité porte
les charbons moteur l'usure
Les charbons ne sont pas usé car je les ai changé l an dernier et la sécurité porte se met pas .merci
papy35
et bien ne cherchez pas plus loin si elle ne se verrouille pas ,le reste ne fonctionnera pas.ça il faut le dire dés le départ cela évite les recherches.
Excusez moi de pas vous l avoir pas dit !
Est ce que sa ne vient pas de la carte électronique ??
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
avant de parler de carte assurez vous que la sécurité est bonne ou pas car si vous faites l'inverse vous aurez une carte neuve et toujours la panne
Comment on sait si la sécurité est bonne ???
La porte resté ouverte
La porte reste ouverte ?
La porte reste ouverte , ne démarre pas , j essaye de ouvrir la porte et d la referme rien ne se passe .
papy35
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
vous avez tout à vous de jouer
je pense qu'il vaut mieux faire appel à un pro si vous ne savez pas faire
