Baleine soutien gorge coincee dans machine a laver
braito Messages postés 4 Statut Membre -
 Profil bloqué -
une baleine de soutien gorge est coicee dans le tambou de ma machine a laver wirlpool aquasteam 9751 je voudrai avoir la methodologie pour la retirer (conseils de demontage ou video)
je vous remercie
Profil bloqué
Bjr, il faut retirer une aube démontable par l intérieur du tambour ou passer par la résistance qu il faut sortir sans rien casser ...
comment faire pour enlever l aube
Bonjour c'est une trappe qui se trouve a l'opposé de la trappe parfois elle est en plastique .Si vous avez votre doc regardez ils doivent en parler . Cdlt
c est une machine a chargement par le bas et non le haut il n y as pas de trappes
Profil bloqué
dans ce cas il n y a plus que la résistance a moins d avoir un "Q" en or et en faisant jouer le tambour de droite et gauche (et bcp de patience) voir apparaitre un bout de la baleine passer a travers un trou du tambour ???
merci beaucoup mais je ne sais pas comment demonter la resistance et une fois demontee vais je arriver a l enlever c
ca fait plusieurs machine que l on fait depuis apres avoir fait un rincage vidange et depuis plus de bruit devons continuer ou y a t il un risque
Profil bloqué
Re, il n y a aucun risque a part qu elle refasse surface a travers les trous du tambour et déchire le linge mais dans ce cas il sera facile de la retirer??
sinon elle finira sa vie au fond du tambour en rouillant gentillement et en tachant peut etre quelque fois le linge blanc??
