Diagnostic technique énergie
ojiji
Bonjour ,
Je désire améliorer la performance énergétique de ma maison, afin de réduire ma consommation électrique que je trouve élevée .
J'ai pensé passer par un expert pour établir une expertise technique des déperditions d'énergie que ce soit par le toit , les murs , les fenêtres , le sol ,
afin de cibler les actions à entreprendre en ordre croissant d'importance .
J'ai regardé sur le site bleu-ciel EDF qui propose un service de ce type pour 290Eur . D'autres sociétés le propose pour 500Eur et d'autres moins .
Qui croire ?
Y a t-il un groupe de spécialistes indépendants , fiables et honnêtes pour établir ce bilan .
Pour info je vous présente ma demeure :
Je réside dans l'Hérault près de Montpellier pour une maison de 130m2 habitable orientée Sud-Est / Nord-Ouest
1) Un partie de mes combles est en phase d'être isolée ( Laine de roche de 7cm+ 2eme couche en alu multi couche pour un R total de 7 )
2) L'autre partie du toit sans comble est constituée de 2 couches de plaques bois OSB ? , est-ce isolant je ne sais pas, mais j'espère .
2) Sinon , mes murs sont en parpaing de 30cm + couche de laine de verre de 8cm + brique de 10cm )
3) Je chauffe en tout électrique avec 7 radiateurs à inertie de 1,5KWpour les 4 chambres , le couloir et la cuisine .
et 1 radiateur à accumulation de 5KW pour le salon
4) Pour la production d'eau chaude j'ai un ballon thermodynamique .
5) Mes fenêtres sont d'origine 1989 en bois , en bon état , quoique 2 sont un peu vrillées .
Voilà . Allez je vous donne ma consommation d'électricité sur 1an entre juin 2012 et juin 2013 :
17431KWh avec 10643 en heures creuses et 6788 en heures pleines , tout ça pour la modique somme de 2020Eur
Merci de votre aide .
Qui croire ?
- Diagnostic technique énergie
- Diagnostic panne lave-linge electrolux - Guide
- Diagnostic panne réfrigérateur beko - Guide
- Diagnostic electrique - Guide
- Peinture pistolet technique - Guide
- Fiche technique lave-vaisselle siemens sd6p1s - Forum Electroménager
Bonjour ,
Déjà aux niveau des combles laine de verre insuffisante sur l'OSB il aurait fallu aussi un isolant .Vos fenetres il faudrait les remplacer .attendez d'autres personnes vont venir vous donnez d'autres conseils pourquoi un controle puisque vous avez bien décrit la chose .Cordialement
Voir ce document sur la valeur des déperditions d'une maison , ne pas vous occuper de la demande de devis. En fonction des valeurs vous pourrez faire le choix des investissements
https://architecteo.com/deperdition-thermique-maison.html
Pour les murs : trop tard
Pour les fenêtres : voir le double vitrage et une VMC pour éviter l'humidité.
pour les combles le bois osb ne suffira pas.
pour les combles avec isolation : attention au sens des produits, alu coté chaud.
pour le chauffage une programmation de l'ensemble , jour nuit.confort , réduit, hors gel.
Bon courage.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Bon courage.
