2 radiateurs froids sur 5...
Idfra Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, je vis en appartement, un duplex donc sur deux niveaux. Les 3 radiateurs du bas fonctionnent très bien mais les deux à l'étage ne fonctionnent pas. J'ai pensé à les purger mais ils sont équipés de purgeurs automatiques (model Aercal Thermador 15x21 d'après une rapide recherche). De plus les tuyaux d'arrivée de l'eau chaude sont froids, parfois un peu tièdes mais guère mieux. Donc si quelqu'un avait une suggestion, une idée, je suis preneur. Merci!
rajea
La pression de l'eau sur la chaudière est-elle correcte?? Combien avez-vous ??
Le chauffage a-t'il déjà bien fonctionné ??
Le circulateur fonctionne-t'il ??
Etant en appartement, je ne peux pas vérifier la pression de la chaudière, mais j'ai l'impression que ça pourrait venir de là.
Les radiateurs ONT déjà fonctionné correctement mais ça n'est plus le cas, ça a fonctionné puis plus fonctionné, et ainsi de suite...
michel
bonsoir
il faut voire si les purgeurs automatiques fonctionnent
il faut comme sur les manuelles dévisser la molette
voir si les robinets et coudes de réglages ouverts
les robinets sont ils thermostatiques
Les purgeurs semblaient fonctionner, les robinets ne sont pas thermostatiques, donc...
