Enduit extérieur
LRT64
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre -
je souhaite faire un enduit extérieur sur un mur de maison en parpaings qui sera isolé à l'intérieur (laine+ placo).
J'envisageais un mono-enduit à la chaux hydraulique, mais j'ai lu des conseils pour des enduits en trois couches avec une 1ère au ciment pour l'étanchéité.
Ma question :
faut-il que le mur soit étanche (solution enduit 3 couches avec la 1ère au ciment) ou vaut-il mieux qu'il respire (mono-couche chaux dosée 3 chaux / 1 sable)?
Ma question :
- Forum dosage sikalatex
- Colle à carrelage comme enduit extérieur ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enduit à la chaux extérieur sur parpaing - Guide
- Piège à mouche extérieur fait maison - Guide
- Reprise d'enduit exterieur - Guide
- Tache verte sur enduit extérieur - Forum Maison
Bsr, dans les deux cas il faut un gobetis à la chaux, j'ai réagit en lisant la question et la réponse. Pour un enduit de maçon en trois couches un gobetis chaux deux volumes sable fin, un volume de chaux ,policym multibat ou autre suivant les fournisseurs, même dosage pour les trois couche sauf la première il faut inclure une colle, genre sikalatex pour une parfaite adhérence sue agglos, et la dernière de finition il faut tamiser le sable 0,2, pas de grain plus gros pour un feutrage parfait. En monoche, il faut quand même deux couches pour ne pas voir les rangs d'agglos au travers de l'enduit, sujet traité sur une precedente question. La première couche ne gâte rien de mettre du sikalatex
bonjour EPOISSE 21: a parfaitement raison,
ne jamais mettre de ciment avec de la chaux ce sont des méthodes vraiment effectuer par des bricoleur! 1ere vous risquez de voir apparaître des fissure sur votre enduit et 2me vous arrêter la qualité première de la chaux a savoir laissé respirer les matériaux (mur).procéder comme vous explique EPOISSE 21.
Bjr, ce forum n'est pas un panneau publicitaire pour que chacun dépose sa carte de visite. J'ai une notification dans ma messagerie d'une entreprise qui propose ses services, mais n'apparait pas dans la discussion, filtrage il y a, bien bonne chose.
Bonne journée
Bonne journée
bonsoir,
en fait tu as deux solutions :
1) soit tu fais un gobetis au ciment pur (c'est pour l'accroche et pas pour l'étanchéité)
tu doses avec 1 ciment + 1 sable (à contrôler) et très liquide.
ensuite tu dresses avec ciment + chaux et tu fais la finition avec idem chaux + ciment.
2) tu peux faire avec de l'enduit monocouche, tu humidifie ton mur en parpaings la veille. Le lendemain, tu passes une première couche que tu projettes à la truelle, plutôt liquide, et le lendemain tu dresses ton mur à la diane d'enduiseur.
A+ et bon courage
A+ et bon courage
