Deux double-Interrupteurs branchés à deux lampes. Comment faire?
duneix Messages postés 2 Statut Membre -
Je souhaite faire rénover l'installation électrique de la maison et je me pose une question.
Dans le salon, j'ai 2 lumières indépendantes. Etant donné que l'on peut traverser le salon, je souhaite installer un double interrupteur à l'entrée du salon, et un autre interrupteur à la sortie du salon, pour que l'on puisse allumer / éteindre chacune des deux lampes séparément, depuis l'entrée du salon comme depuis la sortie.
Un ami électricien m'a dit qu'il était pourtant impossible de réaliser un tel circuit avec les interrupteurs que j'avais acheté, parce qu'ils n'étaient pas "multifonctions". Néanmoins, il n'a pas pu m'expliquer cela mieux. Le double interrupteur en question est celui-ci :
D'un côté, on voit deux "sorties", et de l'autre, il n'y en a qu'une. Selon lui, là est la cause du problème. Etant donné que tous les interrupteurs de la maison seront gris chromés, je ne peux pas changer celui-ci, cela serait moche. Au choix, je préfère encore en mettre deux l'un à côté de l'autre.
Bref, comme vous l'avez probablement remarqué, je ne m'y connais pas beaucoup en électricité ;). Néanmoins, pouvez-vous m'aider? Est-ce possible, et si oui comment? (un schéma / un lien vers un schéma existant serait idéal !)
Merci beaucoup à vous tous pour ce coup de main ! N'hésitez pas à me demander s'il faut plus de précisions.
Bon WE,
6 réponses
Ce type de produit se trouve dans tous les magasins de bricolage
Quelle est votre question ?
Si la question est : puis-je utiliser l'interrupteur en photo (que je veux absoluement garder pour des questions d'esthétique) pour faire un va et vient ?
Il est difficile de répondre au vue d'une simple photo ! il semble que la partie basse soit effectivement un interrupteur va et vient , par contre la partie en haut est moins évidente . Ceci étant je n'ai jamais vu de double interrupteur dont l'un est un simple interrupteur et l'autre un va et vient , mais peut être que ça existe!
Ceci étant , même si il s'agit d'un double interrupteur "mixte" , si c'est une marque courante et un modèle pas trop vieux , il doit être possible de récupérer le cadre et les touches et de mettre un vrai double va et vient (l'habillage et le mécanisme sont en général vendus séparément pour les modèles déco) .
En regardant l'agrandissement de l'inter il semblerait que ce soit un double va-et-vient avec commun en L
A1- A2 pour un va-et-vient
B1 -B2 pour le deuxième
Pour cela il suffit de le tester.
Logiquement sur la face avant il devrait y avoir une double bascule comme sur la deuxième photo.
Davidbrico Messages postés 9 Statut Membre 1
J'ai eu le même problème et je recherche toujours un interrupteur électrique pour ce genre d'installation ! Quelqu'un connait il un magasin où on pourrait s'en procurer? Je ne sais pas s'ils ont le double va et vient mais je continue mes recherches.
Faites les magasins de bricolage, va-et-vient double en vente
Il vous faut un double interrupteur va-et vient. de chaque coté. et recâbler l'installation .
A+
-1
Un plan de notre ami carminas
Airparterre Messages postés 29 Statut Membre
Si, le double inverseur existe en marque NICO ou LEGRAND ... c'est un fait qu'il n'est pas courant et probablement qu'il devra être commandé avant livraison.
Mais il existe une autre solution plus simple, la mise en application de deux contacteurs (ou relais) qui peuvent être commandé depuis deux ou plus d'endroits différents
A+ Serge
marc genilloud
bonjour jamais ce type d'interupteur (pas francais) mais je doute que ca marche en double va et vient
-1
