stf_frmu
12 288
pour moi les 100 W au mètre carré pour 2.50 de hauteur sous plafond était applicables que sur un chauffage électrique !
calcul chauffage electrique
Calculer la puissance nécessaire
En général, on considère qu'il est nécessaire d'avoir une puissance de 70 à 100 W par m2 selon votre région d'habitation.
Ce calcul pour un chauffage électrique est basé sur une pièce correctement isolée et d'une hauteur de plafond de 2,5 m.
Ainsi, pour une pièce de 10 m2, la puissance nécessaire se situera entre 700 et 1 000 W.
Cependant, à partir de 30 m2, on conseille généralement d'installer au moins 2 radiateurs. On répartit ainsi la puissance nécessaire entre les différents radiateurs
calcul chauffage central
La méthode de calcul pour un chauffage central est la suivante :
On calcule la puissance P en multipliant le coefficient de consommation d'énergie C par la différence entre la température souhaitée et la température minimum à l'extérieur dans votre région DT et par le volume de votre logement V.
Soit P = C × DT × V
Le coefficient C est en général de :
1,5 pour une maison bien isolée ;
1,6 pour une maison normalement isolée ;
2 pour une maison mal isolée.
Le volume V se calcule en multipliant la superficie de votre logement par sa hauteur de plafond.
On multiplie en suite P par 1,1 et 1,20 pour obtenir P' soit P' = P × 1,1 ×1,2.
Cette dernière opération permet de prendre en compte les éventuelles déperditions de chaleur. P' correspond alors à la puissance nécessaire pour votre chauffage central.
