Panne sur linge bosch maxx 7 sensitive
LLLAAA Messages postés 3 Statut Membre -
bonjour,
J' ai fait changé le composant TNY266PN est malgré cela il fonctionne par intermittent avec comme affichage F11
Merci de me répondre
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
pouvez vous donner un peu plus d'infos depuis sa mise sous tension.
Il démarre généralement et puis au bout de 5 à 10 minutes il fait comme des ratés et si nous sommes pas là pour taper sur la facade il se mets en défauts f11.
Nous l arretons et nous remettons et bien souvent il repars .
j 'ai l impressoins que nous avons une mauvaise connectioN !!!
papy35
Là c'est déjà mieux comme explications.
Avez vous contrôlé la sécurité de porte et son doigt a t il besoin d'un réglage
la carte du tableau ses nappes de connexions enfoncées ou pas
sur cette carte soudure sèche (petit cratères au pied du composant)
fils passage de porte
J ' ai vérifié les connections sur la carte , les soudures ne sont pas sèches .
j entends le contact sur la porte se faire ,le doigt est suffissant long!!
