Problème de pression d'eau
Anto3001 -
 Anto3001 -
Je viens d'emménager au troisième étage d'un appartement haussmannien, et j'ai un problème de pression d'eau. Le débit d'eau en sorti de robinet est faible.
J'ai vérifié le robinet d'arrivé d'eau et il est ouvert au maximum, par contre au dessus il y a un réducteur de pression, est ce vraiment utile ?
9 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
votre faible pression d'eau est sur l'eau chaude et froide ?
Anto3001
L'eau froide est convenable mais le débit d'eau chaude est faible
donc vous avez peut être un problème de calcaire dans l'eau chaude.
cette eau chaude arrive d'une chaudière ou d'un chauffe eau électrique ?
démontez aussi vous robinet et mitigeur et vérifiez si l'arrivée d'eau chaude n'est pas obstruée
Anto3001
J'ai un chauffe eau électrique.
J'ai démonté mon robinet et le problème était toujours le même.
ce problème est sur tout vos robinet d'eau chaude ou seulement sur un ?
Anto3001
Tous les robinets de mon appartement
donc il faut ouvrir votre chauffe eau (quel age?) pour voir si il n'est pas plein de calcaire
lou17zignac Messages postés 4 Statut Membre
bonjour dans votre cas le mieux serais de faire un nettoyage de vos tuyaux avec une pompe en circuit fermé et du détartrant. Seulement l aide d un professionnel serais je penses la bien venue. Bon courage
Anto3001
Je ne connais pas l'age de mon ballon, mais la marque est un Alterna.
Il faudrait que j'en parle à ma propriétaire du coup
