Problème de poids lave-linge Faure FWG5136
aphone84 Messages postés 8 Statut Membre -
 Roberto -
mon lave-linge Faure FWG5136 s'est arrêté plusieurs fois en plein lavage ou à l'essorage.
Je précise qu'il a 8 ans et que je n'ai modifié en rien ma façon de remplir le tambour. Cependant, lorsqu'il s'est bloqué, je l'ai vidangé, j'ai retiré du linge et il est reparti. C'est réellement un problème de poids mais je lave de moins en moins de linge.
Auriez-vous un avis sur mon problème ? D'après les symptômes, pensez-vous utile de contacter un professionnel, et de faire de gros investissements?
Je vous remercie de votre aide
Si votre appareil se bloque au moment de l'essorage, c'est que vous avez un problème sur la pompe de vidange N° 145 de cette vue éclatée ou un bouchon dans le soufflet N° 110. Donc à contrôler .
merci pour votre intérêt et pour le plan, je regarderai ça tranquillement samedi. Quoiqu'il en soit, pensez-vous que le poids du linge est à voir avec la pompe de vidange?
Non.
Roberto
Super la vue éclatée !! Merci ! On peut trouver les correspondances des numéros ?
Moi, sur cette même machine, le tambour ne tourne plus, et tout le reste fonctionne... (peut etre le condensateur m'a t on dit... ?)
Par avance merci.
Voici les référence de ce fournisseur.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWG5145+91422615700.htm
Panne possible charbons ou condensateur voir sur moteur, ou courroie .
Roberto
Merci pour l'info !!
Pour info, Condo changé, courroie ok, charbons ok... Et toujours le même problème ! Déprimant ! :)
Me reste plus qu'à appeler un dépanneur je pense...
