Comment réinitialiser une machine a laver
gauffeur Messages postés 5 Statut Membre -
bonjour, ma machine à laver se met en erreur, elle prend l'eau s'arrette, recommence à prendre de l'eau puis les voyants lavage et 400 et 800 tour min se mette à clignoter, j'ai fais la manip de remettre le cycle en route apuyer sur marche pendant 30sec, la pompe vide l'eau, j'ai débrancher ma machine, j'ai attendu 15min avant de remettre en marche et elle fait pareil, je ne pense pas que ca doit etre une grosse panne, je pense juste a un plantage de la machine, aidez moi s'il vous plait, merci
ma machine est une BRANDT wfh1162f
7 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Le moteur fonctionne t il
La Courroie est elle à sa place
Le tambour tourne t il
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température ou Klixons)
les opérations suivantes s'effectuent elles.
prises d'eau OK
Lavage ??
Rinçage ??
Essorage ??
Vidange OK
22
Superkafrine
Bonjour ma machine est aussi capricieuse.
ma fille a eu la mauvaise habitude de jouer avec le bouton programme pendant que la machine est en marche je pense qu’elle a déréglé la machine.
elle prends l’eau et puis s’arrêt a 1 min je met pause et play et elle redémarre au moment venu de l’essorage elle panique et s’arrête …
Fais un bruit de moteur mais rien en se passe …
-1
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 963 > Superkafrine
Commencer par contrôler les charbons du moteur. Si mon de 1.5 cm à changer
